(chujy) LG CordZero ThinQ M9銳眼雙旋拖地機器人,吃苦耐勞的安靜阿信
chujy(chujy002) 一般網友
發文: 345 經驗: 2,294
發表於 2021-06-12 17:08
市面上琳瑯滿目的掃拖機器人,在現代科技生活下,幾乎戶戶居家一機,但這麼多品牌,這麼多選擇,還是有許多人疑惑,該選哪一種?
另外,除了全自動掃拖之外,是否還有更多功能可以讓居家不僅清潔,更有保全以及遠端遙控等監視的功能,讓掃拖機器人轉身變成一石二鳥,一兼二顧,一箭雙雕等摸蜊仔兼洗褲的多工阿信。
讓你不僅安心的把「清潔」交給他,甚至充當「保安」,完成種種居家不可能的任務的最佳防護者。
是的,能夠達成上述苦命阿信任務的,就是這台 LG最新推出的 LG CordZero ThinQ M9銳眼雙旋拖地機器人,在我家又稱吃苦耐勞的安靜阿信!
讓我們看下去,LG CordZero ThinQ M9 的神奇之處。
開箱,這箱子說大不大說小不小,配件以及主機也是將箱子塞的滿滿的
承襲一貫 LG LG CordZero 特色,黑色包裝,盡顯高貴神秘。
跟家裡的 LG CordZero A9+ 濕拖無線吸塵器雙劍合併,簡直打遍室內清潔無敵手
連我家地獄犬都來挑釁,勢要分個勝負
正面一看 LG CordZero ThinQ M9銳眼雙旋拖地機器人,立馬顯看到搭配有前鏡頭以及熟悉的雙圓抹布,跟A9+ 一模一樣的耗材
上方說明 LG CordZero ThinQ M9銳眼雙旋拖地機器人四項特點,供水,安靜度,遠端App遙控以及方便使用清洗的雙圓抹布
加上各種距離/碰撞偵測和自動回充和遠端遙控保全等功能,讓 LG CordZero ThinQ M9銳眼雙旋拖地機器人更有看頭
這台為銀灰色
開箱,使用手冊是必要觀看的
掀開後,第一層為 M9主機,充電座
內部附件
全部配件展開,包括:M9主機,4個圓形抹布,保證書/說明書,遙控器,遙控器支架/電池,充電座以及地板保護板。
也可以跟 A9做串接,但僅限A9K機型,自己用的是 A9P就無法串連。
相關方法都寫得相當詳盡
將主機打開,從上方來看
面板上方為電池電量顯示。中間則為啟動/暫停鈕。左下按鈕則是切換清潔模式:快速/邊緣以及螺旋形。中間按鈕則為水量/Wi-Fi 切換。右下按鈕則為回歸充電站充電。
右後方一覽,可以看到後方有電源開關以及水箱開關
欲裝水時,從 PULL處將水箱取出
水箱取出示意圖
水箱一覽,右上方OPEN處為注水口
後方則為 M9濕拖機器人的進水口
直接於水龍頭下將水箱裝滿。拖地機器人當水箱裝滿水時重量為2.3kg,拖布仿手勁加壓清潔重量為2kg。拖地就是要加壓會乾淨阿,跟抹布輕輕帶過的清潔效果完全不一樣。
後方一覽
左側一覽
前方一覽,可看到有正面鏡頭。會偵測天花板形狀,判斷主機位置。
鏡頭不僅擔負偵測天花板形狀,更有遠端保全功能,啟動家庭防護功能後,只要影像中有任何異動,便會主動拍照,並立即傳輸給使用者,讓即使在外工作/旅遊者,也能夠過 M9的保全功能,即時監控家中一舉一動。
鏡頭兩邊各有三顆ToF雷射感測器防撞感應器,讓主機運作時,避免與家中家具以及牆壁有過大碰撞導致污損。
主機右側一覽
打開水箱,可以看到注水孔。
M9 上方一覽
M9 底部,會看到相當熟悉的兩個旋轉抹布板,跟A9+ 濕拖無線吸塵器是一模一樣。
另外黃色部分則是電池組,經測試後,以Z字型、高水量與充飽電的情況下,拖地時間達110分鐘。水箱則可以提供至少60分鐘。另外會提醒安裝抹布時,記得要對準抹布板的中心,避免運作時,因為抹布位置差異旋轉干涉,讓 M9主機無法前進或是卡住。[/SIZE]
另外,前方以及左右各有一懸崖偵測感應器,避免地板有高低差時,M9機器人會掉落等問題。
裝上抹布後
跟LG CordZero A9+ 濕拖無線吸塵器,下方的濕拖構造一模一樣,所以 M9又可以稱為 A9的自動濕拖機器人版本
充電座以及地板保護板,其他家的濕拖機器人很少看到有此保護板,主要在於濕拖機器人下方潮濕,若長期未乾而放置於木質地板時,將會導致地板損壞,因此 LG貼心的設計此保護板,讓濕拖後也能不用將抹布移除,讓機器人自動回充電座,用戶不必煩惱還要把抹布移除這項動作。小動作,大貼心。
好的,按下中間啟動鍵,開始清潔看看。
另外,也可以透過遙控器來操作 M9銳眼雙旋拖地機器人,功能與主機面板上一致,都支援。還有尋找功能,因為 M9銳眼雙旋拖地機器人運作時,實在太過安靜,如果家裡空間太大,除透過手機App觀看目前位置外,另外可以透過遙控器的尋找按鈕,找到 M9銳眼雙旋拖地機器人正在哪裡勤奮的工作。
指揮挺組合圖
LG CordZero ThinQ M9 銳眼雙旋拖地機器人特點:
● 智慧雙旋濕拖技術,仿手勁加壓類似打蠟旋轉拖地,徹底清潔地板髒污(無掃地吸塵功能)
● 智慧供水系統,清潔過程中保持拖布適當水份
● 5段式水量調節與大水箱,水量可支援高達60分鐘不間斷拖地
● 銳眼辨識,智慧雙眼辨識,精確辨別家中環境與物品,繞行於家中暢行無阻,清潔不怕遺漏
● 雙重偵測感應器,保護家具避免碰撞
● 極靜清潔超安靜僅44分貝,半夜自動啟動拖地都行
● ThinQ遠控打掃,具備居家監看,外出能查看家中清潔狀況並遠端啟動拖地清潔
● 居家保全, 感測到家中有動靜,隨即連續拍下5張照片通知使用者
● 主機保固兩年/馬達保固十年
來看看影片,看看 LG CordZero ThinQ M9 銳眼雙旋拖地機器人是如何安靜的工作,竟然只有44分貝,真是每次都被撞到才知道它在後面....
遙控器可使用各項設定以及功能
https://youtu.be/kRYtR6D_jKI
清潔時是多麼的安靜,只剩下冷氣的聲音
https://youtu.be/ATKJuQ3B4cE
六顆ToF雷射感測器防撞感應器,讓主機不至於碰撞家具以及牆壁
https://youtu.be/f5bWem-moI0
有了地板保護板,即使濕拖回到充電座,也不會因為地板材質而破壞家中地板
https://youtu.be/COFRwJKZVbU
全自動遠端遙控以及居家監控/居家保安功能使用以及設定
LG CordZero ThinQ M9銳眼雙旋拖地機器人不僅提供遠控打掃,還具備居家監看,外出能查看家中清潔狀況並遠端啟動拖地清潔,以及居家保全, 感測到家中有動靜,隨即連續拍下5張照片通知使用者
讓我們看看如何使用以及設定
手冊也說的相當清楚
先於手機上找尋 LG ThinQ App (支援 Andorid/iOS),安裝後,選取清潔器
按下M9 機器人上 Wi-Fi 按鈕3秒,並啟動家中 Wi-Fi 內網,手機便可以開始尋找附近是否有 LG 產品,找到後就會出現訊息
要記得,僅支援 2.4Ghz,不支援 5GHz,故請慎選頻段,填入相關密碼後,便能與LG CordZero ThinQ M9銳眼雙旋拖地機器人連線。
可自行輸入名稱,便會在 LG ThinQ App出現拖地機器人,之後所有控制皆可透過此項目控制以及監視。
先來看看基本的遙控清掃功能,會將機器人現況呈現在手機上,讓消費者遠端控制機器人以及各種選項,與M9機器人主機面板上或是遙控器上的都相同。不一樣的是,在調整給水量部分區分為5段,更加仔細。
第一次可以讓機器人針對家中區域開始繪製新的地圖,之後便會建立相關區域圖示,日後要找機器人在哪裡,或是驅動去那個位置都相當方便。
另外,針對不想清潔的區域,也可以透過自訂請勿清潔區域,讓機器人先針對需要掃的部分清潔。
當然,最有趣的附加功能就是居家監控以及居家保全。
居家監控
當我們按下 HomeView,代表啟動了機器人上的主鏡頭,隨著清掃的時候,將畫面即時回傳手機上,看看是否有任何障礙。
也可以按下模式,即時變更清潔模式以及給水量等等。
手機錄製畫面:
https://youtu.be/Tirsr_p9Ke0
居家保全
主要是將 M9機器人視作行動式攝影鏡頭,以往居家監控鏡頭都只能固定在單一位置,並做左右旋轉等監控方式,若今天有個可控制位置,並針對360不同角度監控的攝影機,豈不美哉。
而 M9 就可以達成這種方式,按下 HomeGuard,設定欲監視的位置,並設定欲監視的時間。
當設定完畢後,可依照時間開始監控,或是直接按下啟動家庭防護,開始做居家保全。M9 機器人便會依照上述設定位置,直接跑到該位置,打開主機鏡頭,開始監控畫面中是否有變化。
一旦發現鏡頭前畫面有所異動,馬上連續拍照5張,並立即傳到手機上,如下圖:
從手機上便可以看到 M9機器人所拍的照片,看看是歹徒闖空門還是哪位不速之客想趁機溜進來。主機啟動 HomeGuard 居家保全模式,直接對準大門。
相當有趣且方便的功能。
說了這麼多,還是要回到主題,這台M9 銳眼雙旋拖地機器人,主要還是以清潔為主,搭配現有不同的掃地除塵方式,提供一個快速/安靜/省水以及附加價值高的功能,供消費者選用。
個人超喜歡安靜模式下 M9 銳眼雙旋拖地機器人的清潔力,極力推薦。
● 雙重偵測感應器,保護家具避免碰撞
● 主機保固兩年/馬達保固十年
(chujy) 其他文章
MY blog : http://blog.xuite.net/chujy/blog
更多推薦文章
ANPIN(t58725147) 一般網友
發文: 5,933 經驗: 14,340
發表於 2021-06-20 09:51
現代人雙薪家庭 的確很需要有不要抱怨的機器人來幫忙家務
而掃地機器人應該屬最成熟也最容易入手的第一項產品
a200610266(a200610266) 一般網友
發文: 3,116 經驗: 8,648
發表於 2021-06-20 10:03
如果有加掃會更好不過我想單純的拖地機器人的效果應該也比2合一的來的好點
猩爺(kyoryu2001) 一般網友
發文: 5,860 經驗: 13,978
發表於 2021-06-20 12:35
東西看起來不錯,樓主的說明也很詳盡
猩猩的爺爺還是猩猩
大餅(qoo5430493) 一般網友
發文: 2,305 經驗: 7,083
發表於 2021-06-20 14:44
LG家電還不錯,起碼我自己用了好幾個覺得CP值夠,話說地獄犬真可愛
hpstony(hpstony) 一般網友
發文: 7,898 經驗: 17,726
發表於 2021-06-20 15:03
從 Apple iPhone 發送
感謝樓主開箱分享,介紹的非常的詳盡,還有可怕的地獄神犬,就更需要了
天天好運氣
chiu(chiuuu3519) 一般網友
發文: 11,352 經驗: 25,389
發表於 2021-06-20 16:00
現在掃地機器人真的進化好多
lg出的外型 功能感覺賞真的很強大
真的是lg還是在加電市場較讓人能花錢
chiu
高雄小雞(ilovegto) 一般網友
發文: 8,543 經驗: 19,388
發表於 2021-06-20 18:55
有點也想買一台來用,感覺家裡灰塵很多。
eprice超佛心的
doraemon(lvprada) 一般網友
發文: 3,039 經驗: 8,157
發表於 2021-06-20 20:39
真的很方便又有質感的機器人,還能夠照相,真的很高科技
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 25,545 經驗: 57,084
發表於 2021-06-20 21:08
從 Apple iPhone 發送
Lg的家電智慧產品也不錯
感謝大大分享
我只是個邊緣人
