LG gram 16Z90P優缺點講一下
科技狗 3C Dog(cccdogs) 駐站作者
發文: 378 經驗: 2,266
發表於 2021-06-10 20:53
科技狗點評:
Thunderbolt 4 讓輕薄 LG gram
放心把料堆在螢幕和軍規
作者/科技狗 3C Dog
輕薄筆電顧名思議就是又輕又薄,也連帶著給人扣上「效能不彰」的刻板印象。然而 LG gram 發展到 2021 年款,又輕、又薄、又大螢幕、又是軍規,看來看去也只有這台了。
至於大家普遍關心的效能,靠著兩孔 Thunderbolt 4 和最新的 Intel® Evo™ 足不足以應對,就一起來看看這次我們對 LG gram 16Z90P 的全面評測。
→ 完整版影片
外觀設計
▲型號 16Z90P 都將以側邊規格貼紙為辨識,不過 gram 品牌和 Intel inside 字樣還是明顯。
▲開箱完後有 LG gram 本體、變壓器、電源線、產品簡易說明書以及保固書。
▲LG 自家的電源變壓器,最大輸出為 20V = 3.25A 65W ,使用 Type-C 插孔。
▲單手拿起,女孩子也不吃力。
主機本體重量 1,190g 變壓器則是 302.3g ,這台 16 吋 gram 合計不到 1.5 kg。 16 吋筆電這樣的重量又帶軍規真是創金氏世界紀錄了。
▲A 面低調沈穩。
▲三軸設計讓掀蓋手感穩妥。
▲極限傾斜角度約 140° 左右。
鎂鋁合金 A 面就一個 gram 連個 LG logo 都沒有,單手就可以直接開闔,隱藏式軸承就比別人兩軸的還要再多一軸,共有三軸。螢幕掀開阻尼不高但很穩妥。螢幕極限傾斜角度大概 140° 左右。
▲窄細邊框 B 面。
PC / ABS 合金樹脂 B 面,邊框窄窄薄薄的沒什麼存在感,周圍還有墊高凸起以保護螢幕。唯一的 LG Logo 則在底部。螢幕上方有兩顆麥克風,一 90 萬畫素視訊鏡頭,不支援 WIndows Hello 臉部辨識,可進行 720P@30fps 視訊。16 吋 16 : 10 的 60Hz 螢幕為 2,560 x 1,600 2K 解析度亮面 IPS 面板。
▲C 面巧克力鍵盤加上數字鍵。
▲玻璃觸控板。
兩段單白燈背光的全尺寸滑面式巧克力鍵盤,敲擊起來算偏硬,回彈力度夠大,鍵帽也不會亂鬆動。打起字也是穩妥,手感扎實。最棒的是全尺寸數字鍵加減乘除全都有,生產力再拉一波。
指紋辨識則跟電源鍵整合,旁邊有一點白光指示燈。觸控板為玻璃材質,觸感跟面積大小都有水準。
▲D 面。
鎂鋁合金 D 面就一排散熱孔,加上兩邊的擴音喇叭孔。黑色消光一體成
型,這台第 11 代 Intel® Core™ i7 高階款曜石黑就是從頭黑到尾。螺絲就在墊片底下,拆卸需要一些功夫。
不過拆卸 D 面會影響原廠保固,所以建議若需加裝硬碟,要送回原廠維修中心或授權經銷商處理。
▲gram 先不看效能,光是大尺寸螢幕加上輕薄重量就很具實用性。
LG gram 採用鎂鋁合金材質和輕量化設計之外,還有讓人驚豔的是還具備七項軍規防護。這個 MIL-STD-810G 軍規認證,主要包含了低壓、高溫、低溫、粉塵、震動、鹽霧以及衝擊測試。雖然沒有防水防塵指數,但光是軍規加上輕薄和大螢幕,對很多創作者和上班族來說就足夠實用。
但對於遊戲黨員和效能追求者來說,就要以規格和擴充接孔探討,這邊下一章就針對硬體規格和實測跑分來解析。
規格配備
LG gram 16Z90P優缺點講一下LG gram 16Z90P優缺點講一下
▲左側有 2 個 Thunderbolt 4 插孔。
LG gram 在輕且寬裕的空間內塞入了規格不菲的配備,主要重點在於 11 代 Intel® Core™ i7 10 奈米處理器,搭載 2 孔最新 Thunderbolt 4 插孔,兼具效能執行以及擴充能力。
▲右側給到兩個 USB 3.2 Gen2x1。
端子部分羅列如下:
左側:
  • 1 x HDMI 2.0b 孔
  • 2 x Thunderbolt 4 孔 向下相容 USB 4
  • 1 x 3.5mm 音源孔
右側:
  • 1 x 防盜鎖孔
  • 2 x USB 3.2 gen2 x 1
  • 1 x microSD 插孔
端子部分最大亮點當然是 Thunderbolt 4 了,支援 100W PD 充電和 DisplayPort 1.4b 顯示傳輸,同時最大 40Gbps 傳輸頻寬。在外接顯卡、螢幕、電源、多輸入 hub 都能應對。
▲筆電拆卸後配備。
▲一根粗粗長長的散熱導管連接到單一散熱風扇。連結到 GPU 和 CPU 。
▲可置換 M.2 SSD 插槽。
▲2W 揚聲器。
▲焊死無法替換的 RAM 。
這裡簡單帶一下基礎硬體規格:
  • CPU:Intel Core i7-1165G7 4C / 8T
  • GPU:Intel Iris Xe Graphics G7 96EU
  • 記憶體:SAMSUNG LPDDR4X 4266MHz 16GB 雙通道
  • 容量一:M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe 1TB(預裝)
  • 容量二:M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe & SATA III(未裝)
  • 超大容量 80Wh 電池
  • Wi-Fi 5 和藍牙 5.1 網卡 AX201
  • 2 x 2W 揚聲器,支援 DTS: X Ultra
▲螢幕亮度和廣色域。
16 吋 IPS 塞 2K 解析度,達到 189ppi 真的很夠用,沒有毛邊和畫面顆粒, 2K 和 4K 肉眼已然看不出差異。倒是 99% DCI-P3 色域比解析度更有感,色彩度、對比度、螢幕尺寸都非常夠用。極限亮度測量為 380nits 左右,如果有支援 HDR 就更完滿了。
一對 2W 揚聲器,最高出力可到 5W;支援 DTS:X Ultra 軟體加持。看過拆解就知道,機殼內的空間很足,共振足夠可以協助輸出,極限音量也不會破音。
▲重新出發的 intel 新 evo 認證。
這台 LG gram 出廠搭載 Windows 10 家用版,LG 自家軟體也有內建幾套,包含電量管理、自訂快捷鍵或是開關閱讀模式等等。驅動程式、BIOS 或 LG 軟體更新也都可以靠 LG Update Center 統一處理。
*使用最新LG Update Center版本
貼上 Intel® Evo™ 貼紙,就是代表 LG gram 有通過平台認證,達到幾項好用筆電的設計標準:
  • 搭載第十一代 Intel® 處理晶片
  • 搭載 Intel® Iris® Xe Graphics 顯示晶片
  • 從休眠狀態喚醒的時間小於 1 秒
  • 在電池模式擁有和插電時一致的反應速度
  • 在 Full HD 螢幕下真實使用情境可提供 9 小時以上電池續航力
  • 在 Full HD 螢幕下,充電 30 分鐘有 4 小時以上的電池續航力
  • 支援 Thunderbolt 4 接孔以及 USB-C 快速充電
  • 支援 Wi-Fi 6 ,並可提供 LTE 連線版本
  • 一定要加上生物辨識(紅外線攝影機 / 指紋辨識)
  • 至少三邊窄邊框、良好的揚聲器,符合 Intel 相關指導原則
簡單來說,就是搭載 Intel® 第十一代處理晶片與最新顯示晶片,並且擁有良好的續航力、連線能力以及反應速度。
與 Thunderbolt 3 相比,Thunderbolt 4 提供了部分改進和新功能:
  • 速度:Thunderbolt 4 接孔和 3 同樣為 40 Gbps 頻寬。但是,最低 PCIe 資料要求從 16 Gbps 增加到 32 Gbps。簡單來說,擴充設備如果是 PCIe 介面,速度更快支援更好。
  • 安全性:VT 型 DMA 防護能重新對應外接裝置,也會檢查適當權限來協助防止安全威脅。
  • 從睡眠喚醒:讓電腦能透過基座連接的周邊裝置喚醒。
整體可以視為外觀不大的內部升級,但是對 PCIe 的支援性跟速度升級,並且針對 Intel® Evo™ 強調的喚醒功能也有加強。
跑分實測
▲ 65W 充電時間。
以續航力來說,LG gram 支援 100W Type-C PD 充電,以附贈的 65W 變壓器,從 0% 開始充電,約 70 分鐘充至 50% ,2 小時充至 85% , 2 小時 45 分充飽 100%。
▲電池續航部分,共達 6 小時 31 分。
那在最佳效能狀態,用 PCMARK 10 跑出來時間居然有 6 小時 31 分,而且還有剩下 20% ;這樣算起來文書環境也有 6 到 8 小時,續航相當充足。
LG gram 16Z90P優缺點講一下 LG gram 16Z90P優缺點講一下
▲處理器、顯示晶片規格與硬碟跑速。
這顆 CPU Intel® Core™ i7-1165G7 有 4 核心 8 執行緒 TDP 28W
效能也算是 Intel 筆記型前幾名,那跟 CPU 搭配的 GPU Intel® Iris® Xe G7 96EU ,跟堪用的獨立顯卡 MX350 比起來效能是差不多的。硬碟效能就也滿足了 PCIe 3.0 x 4 效能沒問題。
▲PCMARK 10 辦公跑分。
▲ 3D MARK 10 跑分。
▲插電與未插電比較。
▲ CINEBENCH 跑分。
▲插電與未插電比較。
3DMARK 跑分就比較保守一點,內顯成績也不需要太在意分數,不過運作時風扇聲非常小,完全不吵。算是極限跑分時的意外發現。比較特別的是些許跑分表現,插電情況下分數比未插電高;整體來說差異不大,算是符合 Intel® Evo™ 認證的標準之一。
▲ 3DMARK Time Spy 壓力測試得到 94.4% 。
▲甜甜圈燒機 7 小時。
那極限燒機測試,一樣是單烤 AIDA64 FPU 加上 FurMARK 甜甜圈 一起雙烤 7 小時,CPU 內部溫度在 78 度到 64 度之間;除了時脈偶爾會降到有夠低的 0.8GHz 之外,其他表現都算穩定。
▲ 溫控表現。
燒機 7 小時後,也同步觀察各部位發熱,最高約 50 度,在核心與螢幕上方,扶手和鍵盤、觸控板處溫度在 37 度都很 OK。整體而言,雖然燒機會降效能,但並無過熱當機的問題發生,溫控機制過關。
▲ TB4 身負重任。
跑分數字中規中矩,不過 Intel 最強的還是 AV1、VP9 指令集,拿來解碼 4K、8K 影片最順利。加 gram 上這塊色域尺寸都優秀的螢幕跟夠力喇叭,看電影完全就是極致享受啊。
但是如果想跑戰爭機器、Forza Motorsport 7 這種 3A 大作,就注意先更新一下驅動,不然有可能遊戲會開不起來。不過英雄聯盟特效全開 2K 解析度下跑電池模式可以到 60fps ,插電甚至可以飆到破百張數,純
科技狗 3C Dog
