最講求色彩的雷射電視BenQ V6000開箱實測 搭配Vividstorm S Pro黑柵抗光幕
科技狗 3C Dog(cccdogs) 駐站作者
發文: 378 經驗: 2,266
發表於 2020-12-26 11:53 ,最後編輯於 2021-01-28 10:25
科技狗點評:
BenQ V6000 是你在十萬價格帶
可以買到色彩最準確的雷射電視
作者/科技狗 3C Dog
大尺寸電視價格雖然已經下降許多,但想要家裡建置的劇院上到 100 吋,4K HDR 投影機依然是預算上較為合宜的選擇,同時在體驗上也比較接近電影院的布幕放映感。
之前我們在選購投影機提到,目前主流的電影投影機機還是有著長焦、短焦之分,需要距離螢幕約 2.5 至 3.5 公尺,房間不夠深就會影響到投放;而這次開箱的雷射電視則很好解決這個問題。
BenQ V6000 雷射電視講求高亮度、高對比、超短焦,算是整合 BenQ 自家畫質調校與最大 120 吋的巨型顯示,並且在小客廳、窄房間也可以施展開來。就來看看實際的開箱設置與觀看體驗。
大綱目錄
規格解析
布幕選擇
安裝步驟
影音實測
心得總結(Q&A)
完整影片
規格整理
圖集欣賞
規格解析
【雷射電視特徵】
雷射電視本質上是以雷射二極體做為光源的超短焦投影系統。以這台BenQ V6000(另有黑色 V6050)來說,完全可以用投影機的規格來做重點分析:
  • 0.252 極小的投射比,12-33 公分投放 80-120 吋
  • 20,000 小時光源壽命,亮度高至 3,000 ANSI 流明
  • 亮暗對比高達 500,000:1
  • 色域涵蓋 96% Rec.709 和 98% DCI-P3 Delta E<3
雷射電視之所以稱為電視,就是因為搭配抗光幕之後,超高亮度和超高對比顯示效果,可以在室內有光源的狀況下也能清晰顯示。BenQ V6000 的對比度可以達到 500,000:1 ,因此就算白天觀賞,窗簾不需要完全遮光簾,也能有一定的觀賞品質。不過這部分也需要合適的布幕來搭配,這個在基礎設置流程時候會詳細講到。
另一部分則是它的擺放位置,由於投射比只有極小的 0.252 ,投放 100 吋只需要 22 公分距離,比市售的短焦 1.13  需要 250 公分,長焦 1.8 需要 400 公分都方便太多太多。擺放位置就像放置電視一樣可以放在電視櫃或者客廳前方地上。
【外觀設計】
 再來回到外觀部分,BenQ 這款雷射電視型號共有 V6000 白色、 V6050 黑色的分別。9.9 公斤頗具份量啊。
外殼是以霧面塑膠外殼搭配全金屬電動防塵滑蓋,滑蓋上有大大的 4K HDR 字樣。開關鍵在右側下方,採取觸控式感應。開機後 LED 燈會亮燈,亦可關閉 LED 燈避免影響觀影體驗。
兩側則以大面積斜向的散熱孔為主,發熱部分不像燈泡機那麼明顯,但還是建議在冷氣房使用。右側靠後有兩個 USB 孔,拆卸螺絲蓋後亦有一供電用 USB 孔。
底部則是大面積的圓形調整腳座,腳座下方為平面橡皮接觸面,增加摩擦力也避免位移;畢竟超短焦的雷射電視一旦校正位置設定好,稍微偏差一下畫質跟畫面就比較容易跑掉。
最重點的前方則是 BenQ 自家 trevolo 調校針織網揚聲器 5W + 5W ,還有一個閃耀的 BenQ LOGO 圖標 AKA 紅外線接收器,足見 V6000 在做工上和性能上的高階定位。音質和畫質會留待下面一起實測。
【I/O 接口】
除了右側的 USB 孔外,主要的 I/O 接口則是統一擺設在後面。
全部的端子規格如下:
後方:
  • 1 x HDMI2.0 (HDCP2.2)
  • 1 x HDMI2.0 (HDCP2.2) 支援音訊回傳 ARC
  • 1 x 音訊輸出 S/PDIF
  • 1 x RS232 接口
  • 1 x USB 2.0 僅供電用 5V/1.5A
前方:
  • 紅外線接收
右側:
  • 1 x USB 3.2 Gen1 讀取檔案 FAT32
  • 1 x USB 2.0 適用轉接器控制
  • 1 x USB 孔 工程師使用
在接口上 BenQ V6000 有兩個 HDMI2.0 作為輸入端,其中一埠支援 ARC 音訊回傳。因此在聲音出力上可以藉由自體揚聲器、HDMI ARC、光纖輸出三種方式,聲霸、環擴、無線耳機都能支援最高 5.1 聲道,不過不支援 Dolby Atmos passthrough。
實測設備如下:
  • Playstation 5
  • Xbox Series X
  • Apple TV 4K
  • Chromecast Ultra
  • Panasonic UB9000 UHD 播放機
HDMI2.0 本身支援 4K@60Hz 傳輸,並具備 HDCP2.2 數位版權規格;這部分跟串流和遊戲的支援性比較有關,支援遊戲與 Netflix、Apple TV+ 串流平台 4K HDR 顯示。
USB 埠雖有基本的讀檔功能,但我主要還是以 HDMI 接續播放機居多,就不特別考驗 V6000 的讀檔播放能力了。
USB-A 支援格式:
  • 視訊格式:MPEG1、MPEG4、H.263、H.264、H.265、Motion JPEG
  • 音訊格式:MPEG1/2 Layer1、MPEG1/2 Layer2、FLAC、MP3
  • 相片格式:JPEG (基準、漸進)、PNG (非交錯、交錯)、BMP
外觀與接口規格看完之後,比較重要的投射規格會跟影音實際測試時一起講。這邊就先來看看我們怎麼進行安裝與設定。
布幕選擇
【布幕類型】
雷射電視本質上還是投影機的一種,因此最重要的還是需要一塊足夠匹配的布幕;布幕的設置方法有幾種:
  • 垂降布幕:用手拉或是機器升降。特點是卷軸處在上方,需要釘牆固定
  • 支架布幕:自帶支架可以原地支撐的布幕,考驗的是布幕本身如果不夠穩固容易晃動,就會影響觀賞體驗。
  • 框架布幕:利用金屬框拉撐布幕,呈現高張力平整狀態,並且把整個框架固定在牆面上;看起來就如電視電影螢幕一般,但是施工相當繁複
  • 地升幕:自帶支架但不需要撐起腳架。整體機構放在地上,需要時將整條布幕垂直升起。攜帶較為不易,但是不用釘牆穩固性也相當足夠。
【Vividstorm 開箱】
這次搭配的布幕是 Vividstorm 的 S Pro 黑柵抗光地升幕,是使用電動升降的地升幕。尺寸為 100 吋,外殼是消光漆金屬,整體重量達到 26kg 。總長度達到 243 公分。
整體配件有兩個遙控器,一個開關偵測 USB 訊號發送器、螺絲、調節工具和清潔刷,以及一份感謝信封內含說明書。
Vividstorm 地升幕的開關是一個主電源開關、三段式升降手動開關、另附有紅外線接收器可以另外固定,方便使用遙控器控制。如果搭配的投影機有插上 USB 訊號發送器,還可以偵測開關機自動升降。
升降的機構是使用管狀馬達捲動螢幕,並使用 V 型支架進行支撐;升降完成後可以完全斷電,不影響穩固性。
不過這裡特別呼籲一下,因為這款地升幕沒有防夾偵測機制,要注意升降時手千萬不要靠近。
雷射電視的投射光是由下往上投射,所以黑柵幕就是最適合的布幕材質。一般投影機布幕有蓆白幕、灰塑幕、金屬幕、玻璃纖維幕;Vividstorm  S Pro 是使用台灣出產的黑柵抗光幕,貼近看會發現它呈現波浪狀,面上的那一面可以吸光抵擋光線,面下的那一面可以反射投影機光源,提供足夠的顯示效果。
不過黑柵抗光幕也不是萬能,它能抵擋的是屬於上方的光源,如果是左右方向的光就會影響畫面觀看品質。這裡建議能夠關燈就關燈,不能的話就盡量以上方光源為主;搭配雷射投影的超高亮度,就算白天看也還是有一定清晰的顯示效果。
這種垂直光柵的分布,和同心圓紋路的抗光幕最大的差別就在可視角,實際測試下視角就算到 170 度左右,顏色和亮度都不會有衰退狀況。
另外可能也有人認為那就投白牆就好,不需要另外花錢買布幕;但是投牆和投布幕的效果實在天差地遠,白牆不平整會讓畫面很明顯扭曲、顏色也會發散淡薄。
安裝步驟
【基礎設定】
BenQ 雷射電視其實設定安裝非常簡單,自己買回去就可以布置了。這裡就用三個步驟來進行:
Step.1 最講求色彩的雷射電視BenQ V6000開箱實測 搭配Vividstorm S Pro黑柵抗光幕 正面放置
BenQ V6000
Step.2 最講求色彩的雷射電視BenQ V6000開箱實測 搭配Vividstorm S Pro黑柵抗光幕 利用系統校準畫面
來進行調整
Step.3  最講求色彩的雷射電視BenQ V6000開箱實測 搭配Vividstorm S Pro黑柵抗光幕 調整焦距
【放置雷射電視】
拉開後方獨家定位輔助器,方便拉出比對距離。如果不小心動到投影機位置,可以藉由輔助器迅速擺正
尺規上標有 80 吋、100 吋、120 吋,對照 V6000 的投射比距離就是 12 公分、22 公分、 33 公分。其他尺寸也可以參考官方說明書的對照表。
用遙控器選擇「Test Pattern」,投影機會投射出尺規。這時候旋轉 V6000 的四個腳座調整前後方位,搭配挪移投影機的左右方位,進行校正。
播放圖片畫面,用遙控器「Menu」選擇「安裝」「馬達對焦」進行左右調節。由於雷射電視投射畫面越上方越容易失焦,建議對焦時先調節上方的畫面使其清晰,再比對中間的選單字樣清晰。
在安裝的時候不必擔心強光傷眼,因為 BenQ V6000 內附偵測機制,前方的護眼感測器被遮擋就會自動關閉光源,避免雷射光照射到眼睛。另外 BenQ V6000 也內建了自動梯形校正和手動梯形校正,可以在需要快速建置的情況下直接取得合格的觀看效果;但個人建議先花一點時間手動調整,才能更發揮 830 萬畫素 4K 解析度的完整顯示能力。
一切安裝定位好後,就到了影音測試的環節囉。
影音實測
【投放規格】
投影機的顯示能力直接影響到電影與影劇的觀賞效果。BenQ V6000 使用 BlueCore 雷射光機引擎,使用 DLP 系統搭載 DMD 0.47 吋晶片, 透過 XPR 技術晶片高速的轉換能力投射 4K 3,840 x2,160 解析度畫面。
鏡片則使用 18 群全玻璃 4K 鏡頭,搭配 BenQ 自家色彩管理技術和 1X 轉速的 RGBY 色輪,在色彩呈現上相當優秀。色域涵蓋 96% Rec.709 和 98% DCI-P3 。
在耗電與噪音值上,運作時 BenQ V6000 最大耗電 500W ,待機則低於 0.5W。在風扇噪音測量上,距離 30 公分測得約在 50-52dB 左右,觀看時開啟聲音就察覺不到了。
遙控器部分回饋感偏淺,按下背光鍵會讓按鈕發光;在全黑環境下也可以很好操控。針對主畫面的設定、音量與指標移動之外,還有針對圖片模式、HDR 開關、Cinema Master 和 3D 機能,以及細項調整做快捷鍵。
BenQ V6000 投影規格:
  • DLP DMD 0.47
  • 1X RGBY 色輪
  • 18 群全玻璃鏡頭
  • 解析度 3,840 x 2,160 4K
  • 支援 HDR10 / HLG
  • 3,000 ANSI 流明
  • 對比達 500,000:1
  • 96% Rdc.709 / 98% DCI-P3 廣色域
  • 人工設備校準 Delta E <3
BenQ V6000 播放技術:
  • MEM 動態補償可達 60fps
  • CinemaMaster Video + 影像優化
  • HDR Pro 調校
  • CinematicColor™ 色彩管理
  • 動態 Iris Dynamic Black™ 對比強化
  • Cinema Master™ 畫質調整
  • 支援 HDR10 / HLG HDR Pro 強化
BenQ V6000 圖片模式:
  • Bright
  • 客廳
  • Cinema (Rec.709)
  • DCI-P3
  • User 自訂模式
BenQ V6000 音效模式:
  • 標準
  • 劇院
  • 音樂
  • 遊戲
  • 體育
  • 使用者
【效果比對】
第一件事當然是先來比對一下黑柵抗光幕的效果。我們開啟些微日光燈,和全黑遮光的情況做比對。在可辨識度上是沒有甚麼問題,但由於光源上並沒有辦法 100% 上方光源,所以還是可以看得出一些衰減。
【電影實測】
電影播放上,我們實測 Netflix 串流和 UHD 播放機播放 SDR 與 HDR 電影,100 吋的效果非常震撼。如果觀賞 SDR 影片,建議調整圖片模式為 Rec.709 色彩的還原比較好。而如果是觀賞 HDR 影片,調整 DCI-P3 觀賞時可以得到豐滿但不過度濃豔的色彩。
HDR 部分可選擇自動或是關閉,若是自動則能偵測裝置輸出端的 HDR 內容。實際觀賞下 HDR 影片的亮部會稍高,建議可至設定內將 HDR 調整 -1 或 -2 讓畫面的亮部細節突現。
【遊戲實測】
遊戲上考驗的是 BenQ V6000 的反應時間和延遲度,雷射電視的畫面具有 120Hz 刷新率,但是在反應時間上無法與電視相比。儘管如此還是能順暢遊玩射擊遊戲,搭配超大螢幕玩 PS5 還是相當震撼。
【聲音表現】
5W + 5W 的 BenQ trevolo 音效表現高於預期,音質飽滿並具備足夠涵蓋 10 坪大客廳的寬闊音場,同時呈現低頻帶來的震撼效果。音量有 50 級,可以透過遙控器直接調整。如果在 3-5 坪的空間,光是 V6000 的揚聲器就已經很有環繞感,要再提升也可以透過 ARC 或是光纖外接擴大機或是聲霸。
【電視節目表現】
既然號稱「雷射電視」那麼肯定是要拿來看看新聞直播、第四台戲劇以及運動賽事的。用 BenQ V6000 看新聞和第四台時模式切換到客廳或 Bright 模式,明亮度和彩度就是最適合這類節目的呈現。足球、棒球、演唱會時就開啟 MEMC 動態補幀,從「Menu」>「影像」>「進階」>「Cinema Master」把「 Motion Enhancer 4K」開啟,大幅提升動作流暢性和臨場感。
心得總結(Q&A)
不想釘牆釘天花板,無法變動客廳格局,卻能立刻整合在既有空間布局。雷射電視可以說是布置家庭劇院非常經濟且效果更好的方案。投影機和布幕合計的價格,採買同樣顯示級別的 4K HDR 電視只能買到 85 吋,但雷射電視卻能顯示到 120 吋的超大效果。
別以為這兩個數字只差 35 吋,事實上顯示面積差了一倍!
雖然實務上還是無法在太明亮的環境觀看,要說 100% 取代電視機還是言之過早,但已經大幅寬鬆投影機對遮光性的要求。
如果你都已經花預算買了雷射電視,卻沒有相匹配的專用布幕,就像騎上馬沒有馬鞍,發揮不了馬力啊。可以說搭配 Vividstorm Pro S 黑柵抗光幕才能算是完整了雷射電視顯示效果。
對我來說, BenQ 是投影機品牌中特別注重色準的廠商,V6000 在確保色域和保有雷射光源亮度的同時,還使用人工校準讓色準誤差在 Delta E <3 ,是真正為電影迷著想的貼心之處。再來就是 HDMI ARC 讓接續擴大機的便利性提升,內建的 trevolo 揚聲器也展現讓人訝異的環繞表現。可以說在影和音上,BenQ V6000 都提供了足夠水準的解決方案。
要同時擁有大電視和大劇院,那 BenQ V6000 和 Vividstorm Pro S 黑柵抗光幕的組合的解決方案絕對可列為首選經濟懶人包。
Q1:雷射電視是電視嗎?可以取代電視嗎?
不是它的本質是以雷射二極體為光源的超短焦投影機,可以在很短的距離、同樣預算呈現更大的尺寸畫面,也可以在微弱光源下正常觀賞節目。但因為使用的是被動光源,無法像直接光源的電視那麼有光亮顯示效果
Q2:那雷射電視和一般投影機有甚麼不同?
一般投影機需要距離 2.5 – 4 公尺的距離作投放。但雷射電視只需要 12 – 33 公分就可以投射一樣的尺寸。好處是不需要花費空間擺放,把投影機釘在天花板;也不需要牽很長的 HDMI 線,全部都可以整合在客廳前方。
Q3:同樣的價格你會更推薦買電視還是買雷射電視?
雷射電視最主要的用途還是在觀賞節目和電影,尤其是電影。因為布幕投影正好就是電影院的顯示組合,因此雷射電視最能夠有「電影院看電影」的感覺。如果玩遊戲的低延遲和電競規格對你很重要,那麼還是建議採購電視。
完整影片
規格整理
BenQ V6000 雷射電視
尺寸 500 x 157 x 388mm
重量 9.9kg
投影系統 DLP DMD 晶片
原生解析度 3,840 x 2,16016:9
光源 雷射二極體
光源壽命 20,000hrs
亮度 3000 ANSI 流明
對比度 500,000:1
投射比 0.252
80 吋投影距離 12cm
100 吋投影距離 22cm
120 吋投影距離 33m
縮放比 固定
鏡頭位移
色域覆蓋率 96% Rec.709
98% DCI-P3
I/O 接口 2 x HDMI (2.0a/HDCP2.2)
1 x USB 3.2 Gen 1
2 x USB 2.0 ( 其中一組僅 5V/2A 電源)
1 x S/PDIF
1 x RS232
紅外線接收
HDR HDR10 / HLG
內建喇叭 5W x 2 (treVolo Speaker)
音訊回傳 ARC:Yes
eARC:No
MEMC 動態增益 Yes
影音處理 HDR Pro
CinemaMaster Video 影像優化
CinemaMaster Audio 聲音優化
出廠產地 中國
原廠保固 三年 or 一萬小時
建議售價 NT$119,000
Vividstorm S Pro 黑柵地升幕
布幕材質 超短焦台灣黑柵抗光幕
螢幕尺寸 2,214 x 1,245mm
整體尺寸 2,431 x 1,635mm
下黑邊尺寸 350mm
重量 26kg
升降結構 管狀電機 + V 型支架
縱橫比 16:9
尺寸 100 吋
增益 0.6
解析度 8K
3D 效果 Yes
透聲性 No
抗光度 上方光源 97%
可視角度 170 度
出產場地 中國
原廠保固 一年
建議售價 USD$1,250
優點:
  • 人工校正色準 Delta E <3 色彩管理與色域涵蓋高
  • 極低投射比, 33 公分投放 120 吋
  • 極高亮度對比 3,500 ANSI 流明、 50 萬 : 1
  • 音場分明的音效發聲
缺點:
  • 無自動對焦機制,需手動調整
  • USB 孔只支援 FAT32 格式,內建播放能力陽春
Eason 2020.12
科技狗 3C Dog
K'(ab09533660) 一般網友
發文: 760 經驗: 4,276
發表於 2020-12-26 13:29
感覺不錯,都快以為benq要倒了@@
ePrice萬歲!!
e702119(e702119) 一般網友
發文: 2,844 經驗: 7,312
發表於 2020-12-26 13:34
非常得不錯~可以享受大大的影音效果~
chiu(chiuuu3519) 一般網友
發文: 12,028 經驗: 26,911
發表於 2020-12-26 16:01
真的很享受在家看的話
說實在的以這樣的效果不算貴
只是買得下去的沒有幾個
自己目前就看看 年終看看多少
chiu
俊毅(resonmax) 一般網友
發文: 65 經驗: 2,599
發表於 2020-12-26 19:20
感謝詳細的評測~辛苦了~
原本也有在看類似的產品~
但目前還是電視比較划算~
a200610266(a200610266) 一般網友
發文: 3,206 經驗: 8,988
發表於 2020-12-26 22:53
哇 是很棒的產品 但也必須說實在不便宜壓 要買口袋也是要很有深度的
歌德貝多芬(yupin6123) 一般網友
發文: 6,856 經驗: 16,603
發表於 2020-12-26 23:21
喜歡看影片的人加上這套設備可以享受類似看戲院電影
樓下白目狗愛洘沒時間理牠
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 10,083 經驗: 22,368
發表於 2020-12-27 00:08
很紹接觸投影機資訊~感謝樓主分享BenQ V6000
licorne(licorne) 一般網友
發文: 9,974 經驗: 22,145
發表於 2020-12-27 00:40
從 Moto G 發送
這對家裏不夠寬又想看大螢幕,真是很棒的選擇
maxliu52(maxliu52) 一般網友
發文: 7,940 經驗: 18,604
發表於 2020-12-27 00:56
從 Samsung Galaxy Note 10 Lite 發送
國內竟然有出雷射電視應該鼓勵一下
