對抗小米石頭!台灣品牌浦桑尼克 Proscenic M7 掃地機器人開箱|科技狗
科技狗 3C Dog(cccdogs) 一般網友
發文: 275 經驗: 1,368
發表於 2020-03-24 15:51 ,最後編輯於 2020-04-01 11:08
作者/Joyce 科技狗 3C Dog
市面上的掃地機器人除了基本的「吸塵」功能以外,每個廠牌的「拖地」功能也越來越精緻化了,今天我們要介紹的掃地機器人,就是以代工國際大廠「飛利浦 Philips」聞名的台灣在地廠牌「浦桑尼克」研發的 Proscenic M7 Wi-Fi 雷射導航智慧型掃地機器人。
我們實測了:掃地、拖地、「ProscenicHome」App、充電和耗電程度,透過各個角度來測試看看浦桑尼克 M7 的清潔效果囉。
影片完整版:
售價 & 外觀
台廠 Proscenic M7 Wi-Fi 雷射導航智慧型掃地機器人,定價為 NT$11,950,在掃拖地機器人機海之中不算最低價,不過大抵跟小米、石頭這兩個中國品牌處於同樣的價格區間,相比歐、美、韓系品牌則便宜不少。而台灣品牌的 Proscenic M7 就把品牌溢價的成分拉低,試圖在機海爭霸中佔有一席之地。
Proscenic M7 採用銀色亮面圓形機身,機身全長直徑 35cm、最高厚度 9.5cm,體積、高度還算能夠穿過大部分櫃子跟沙發底下,機身有開關鍵和回充按鍵、沒有附帶遙控器,手機 App 很方便,但其實我都直接按下去就讓它跑了。
Proscenic M7 搭載 1 個萬向輪以及兩顆左右的扭力輪,用來清潔的則是三角邊刷跟一個吃垃圾用的滾刷,大部分的掃地機器人都是圓形機身,缺點就是邊緣角落不好清掃,需要靠三角邊刷來做補強,優點則是轉彎、迴旋有效率。
有些掃地機器人則是做成 D 字型,有直角和圓形角度,比起圓形機身 清掃角落的能力比較好,不過轉彎靈活性稍低,需要比較大一點的迴轉空間。浦桑尼克最近也有推出方形設計的掃地機器人,之後有機會再來介紹看看。
Proscenic M7 充電座長度 15cm、高度 9cm,機器人的充電方式採用回彈接觸式,24W 的變壓器體積則需要預留比較大的插座空間。
它採用的是 LDS 雷射雷達方案,頭頂凸出的雷達總成就是用來判斷障礙物,而關於地圖偵測繪製系統,還有米家 1C 使用的「OV 視覺導航系統」,全平面的機身沒有凸起物,但是偵測稍微慢一些。
Proscenic M7 機身總共有 7 個感應器,分別是在正面的 1 個紅外線接收感應器、旁邊 2 個碰撞感應器以及機身下方的 4 個防掉落感應器。
掀開上蓋則是專屬集塵盒和水箱位置,水箱和集塵盒容量大小 一樣都是 500ml,清潔刷可以收納在上方便取用。
核心規格
吸力大小是清掃家電最重要的一個指標,評估吸力單位大多是真空壓力 Pa 跟吸入功率 Airwatt 兩種,浦桑尼克 M7 的吸力是 2,150Pa、略低於米家 1C 吸力真空度 2,500Pa,而石頭掃地機器人 S6 真空度則在 2,000Pa 左右。
一般來說要標榜超強吸力 1,600Pa 以上才比較夠格,2,000Pa 已經足夠吸取黃豆、鋼珠以上的東西,灰塵、頭髮當然更是沒問題了,但是遇上大型垃圾還是要搭配掃把或是吸塵器才能夠清潔乾淨。
Proscenic 還有一款建議售價 NT$7,950、Proscenic P9 手持多功能無線吸塵器,外觀設計走的是亮彩取向、吸力最大擁有 18,500Pa,採用 HEPA 四層過濾系統,防止機器運作中環境再度污染,2,600mAh 標準檔可以維持 40mins、強力檔則能夠維持 23mins,Proscenic M7 掃拖過之後,還可以再用 Proscenic P9 徹底清潔喔。
隨盒附贈 6 種吸頭:軟絨滾筒刷頭、縫隙刷頭、縫隙軟毛兩用刷頭、電動除蟎刷頭、除塵軟毛刷頭以及加強版植毛滾刷。
浦桑尼克 M7 頭頂凸起的 LDS 雷射雷達,採用鐳射巡航定位和無線載波定位地圖資料,路線規劃採用來回清掃的弓字形走位,會先沿著邊緣測量房間範圍、辨識環境和判定障礙物,來回清潔乾淨之後再到下個區域,有些掃地機器人是比較耗電的隨機式清掃,有些則是規劃導航型。
續航能力牽扯到的就是路線規劃能力以及清掃範圍,相較石頭掃地機器人 S6 的 5,200mAh 大電量,Proscenic M7 掃地機器人 3,200mAh 似乎不夠搶眼,不過以功率和吸力來說 M7 掃地機器人還算稱職,掃到快沒電就會「自動回充」,充飽電後也有「斷點續掃」功能機制,繼續回到上一次的工作崗位直到清掃完成。
Proscenic M7 從 50% 充電到 100% 耗時 1hr,充電速度和其他廠牌差不多,超過 5mins 沒有操作的話就會自動進入休眠,在未充電的情況下,休眠超過 12hrs 就會自動關機。
Proscenic M7 吸塵功能的清掃力度分為 3 種,分別是「節能」、「標準」和「強勁」,分貝數大約是 69db、72db 和 75db 左右,清掃強度越強、耗得電就越多、分貝數也比較高。
開啟「強勁」模式吸地,16 坪的大小需要 49mins 掃完電量剩下 50%,灰塵、紙屑、頭髮、橡皮筋都沒有問題。不過吸管套雖然會被滾刷吸進去 但會卡在滾刷上,清掃完記得要注意是不是有大一點的垃圾殘留。
「節能」模式掃同樣 16 坪大小 則是需要 1hr 左右,電量從 100% 降為 63% 聲音更小、吸力也減少一些,但基本的頭髮、灰塵都能清潔乾淨。
Proscenic M7 掃地機器人採用的是「掃拖分離」,顧名思義就是先掃後拖,能達到更好的清潔效果,也符合日常的掃拖習慣。水箱和集塵盒沒辦法同時使用,「拖地」之前 記得要先掃過一次比較妥當,不然比較大的垃圾會被抹布套拖著走,不會被吸入。
「拖地」的抹布濕度也一樣有分「低」、「中」、「高」等級,拖地中沒有吸塵功能,運作音量大約維持在 55db 左右。至於拖地時間跟濕地程度則沒有太大影響,在 10 坪左右需要耗費約 1hr 的拖地時間,耗電量降低不多,只掉了 3% 的電量,不像吸塵功能這麼耗電。
浦桑尼克 M7 使用的是「微電控水箱設計」搭配「魔術纖維」材質的抹布,抹布滲水程度會比較均勻,有效控制出水量,和米家掃拖地機器人 1C 使用的「智慧電控水箱」原理類似。
Proscenic M7 屬於「滾刷設計」,它可以越過 2cm 厚的地毯或坡度,越障能力還算不錯,但是掃地機器人最怕的電線還是有一點難度,雖然會被線卡住拖著走,但不會把線材整個吃掉。
有些掃地機器人能夠做到完全的「防纏繞」,就是使用「無滾刷設計」,不過使用任何的掃地機器人前還是要先清除障礙物啦,這也算是基本的前置作業喔。
廠牌特色
Proscenic App 同名「Proscenic Home」,可以在 Google Play 跟 App Store 上搜尋得到,就連行動上網跟 Wi-Fi 環境功能也都通用,App 上就四個按鈕「回充」、「開始」、「清掃偏好」、「更多」,預設是「全區清掃」也就是打掃整個房間區域,另外可以調整「劃區清掃」指定清掃某個區域,「指哪掃哪」、「沿邊清掃」都能用來做局部加強,「兩次清掃」可以和其他模式同時開啟,變成多掃一次並加強清潔。
Proscenic M7 邊掃地就會邊描繪區域地圖,圓桌、拳擊球這種圓形底盤的物品都能顯示出來,地圖上的傢俱位置抓得相當的精準。而地圖精準的好處就顯示在繪製虛擬牆這個地方,設定虛擬牆會自動預留 5 - 10cm 的範圍還蠻智慧的。
不過有一個小小的重點,Proscenic M7 開始工作的時候才能夠設定虛擬牆,休眠狀態是找不到虛擬牆按鈕的,目前官網也沒有另外販售實體的虛擬牆,這部分就要注意一下囉。
入手建議
雖然「浦桑尼克」在台灣知名度不算高,但其實 Amazon 已經上架了各式的氣炸鍋、廚房家電、清掃家電,其中的掃地機器人就在 92 個評分中得到平均 4.6 顆星的高分,算是從歐美市場回到台灣的在地廠商,不過目前只會講英文 無法選擇中文發音,但是英文也都還算基礎,不難理解。
浦桑尼克藉由代工國際大廠「飛利浦 Philips」的硬實力,打造台灣品牌的 Proscenic M7 掃地、拖地兩用機器人,擁有超大拖地水箱和 LDS 智慧地圖  主機板保固一年、延長保固兩年,以台幣一萬出頭的售價和其他品牌相互競爭。而 Proscenic P9 手持多功能無線吸塵器,更是用來輔助 Proscenic M7 的一大利器。往後選擇清掃家電,也別忘了將台灣品牌「浦桑尼克」納入考量吧!
台灣品牌浦桑尼克 Proscenic M7 規格
售價:NT$11,950
尺寸:直徑 350 x 94.5mm
重量:3.27kg
通訊技術:Wi-Fi
電池:14.8V / 3,200mAh 鋰電池
額定電壓:14.8V
額定功率:33W
吸力真空度:2,150Pa
控制系統:IPNAS Air 3.0
定位系統:無線載波室內 + 雷射巡航定位
鐳射巡航定位:LDS 鐳射雷達
越障坡度:2cm
集塵盒容量:500ml
水箱容量:500m
拖地系統:微電控水箱設計
拖地模式:恒壓浮動貼地
拖布材質:37cm2 魔術纖維托布
清掃方式:掃拖分離
吸力值:三擋變頻調節
吸地分貝數:約 69db - 75db
拖地分貝數:約 58db - 63db
吸地耗電量:強勁模式下,20m2 耗時約 30 min
拖地耗電量:濕度高模式下,約 20m2 耗時約 45 min
運作時間:100 min
充電時間:1 hr 約可充電 50%
雷射定位:Yes
指哪掃哪:Yes
劃區清潔:Yes
10 條虛擬牆:Yes
地圖模擬:Yes
地圖記憶:Yes
斷點續航:Yes
自動回充:Yes
防跌落:Yes
防纏繞:Yes
保固:一年,登錄後再延長一年(主板共可延至 3 年)
▶充電座
尺寸:153 x 74.6 x 99.5mm
額定功率:24W
額定輸出:20V / 1.2A
輸入頻率:50 / 60Hz
Joyce 2020.03
科技狗 3C Dog
更多推薦文章
