電腦桌上的 4K 電視 BenQ EW3280U 開箱評測
科技狗 3C Dog(cccdogs) 一般網友
發文: 275 經驗: 1,370
發表於 2020-04-01 11:27
作者/Eason 科技狗 3C Dog
4K HDR 內容越來越豐富了,從伊森我自己在看的 4K 電視,到目前正服役中的電腦螢幕「BenQ EW3280U」一樣也都升級來到了 4K HDR 等級,滿足伊森我挑剔的目光啊!把電腦螢幕當作電視來看,一機多用途卻又不失螢幕的水準,也是伊森我自己在有限預算內追求的高 C/P 值選購法則。
不管你是想要買一台電腦螢幕當電視用,或是想用一顆螢幕打遍天下,今天藉著 2020 今年新款的 EW3280U,解析一下 BenQ 在 NT$29,900 的價位,能夠帶來怎麼樣的電腦螢幕 4K HDR 體驗吧!
影片完整版:
預算 & 尺寸外觀
我們先來梳理一下 BenQ EW3280U 的規格跟售價,這台螢幕預計售價大概落在 NT$24,900 左右,同比這個價格區間,其實已經有滿多的中高階螢幕可以選擇了。   要嘛就是顏色比較弱、解析度落在 1080P 或是 2K,主攻電競信仰的高刷新率、低反應時間的電競螢幕。或者是尺寸大,但是反應時間過高、螢幕同步機能缺乏的 4K 電視。
可以說 NT$25,000 這個價位處於一個取捨的範圍啊!如果你跟我一樣,無法拿出個四萬、八萬一次攻頂,那麼先問問自己是「電競取向」、「解析度取向」、還是「大尺寸取向」吧!
BenQ EW3280U 螢幕尺寸為 31.5 吋,這是處於一個在電腦桌還算能擺得下,近距離觀看適中的電腦螢幕尺寸。EW3280U 螢幕比例是 16 : 9,這個比例就處於最能被廣泛使用的尺寸比例,電影、文書、上網、玩遊戲這個比例的支援度是最 Safe 的!
而說到解析度,BenQ EW3280U 3,840 x 2,160,就是真正的 4K UHD 體驗、密度很高,不過卻也宣戰了電腦 GPU 的 100% 殘酷大考驗啊!想在這滿檔的解析度上玩到特效全開,顯示卡就是要先挑過一輪,或是你也可以像我一樣,直接入手 Xbox One X 省去挑選顯示卡的麻煩事了。
再來看到像素密度 Pixels Per Inch,24 吋的 1080P 螢幕約為 92PPI、Apple 27 吋的 5K iMac 像素密度則是 218PPI,32 吋的 4K BenQ EW3280U 則是 138PPI。
平常我們使用螢幕的距離大約在 70cm 左右,我已經無法看到像素顆粒了,以這個距離來看也是人眼辨識的極限喔。
BenQ EW3280U 外觀走古典香檳色 3 邊窄邊框設計,下方則是揚聲器的開孔構造,包含腳架的重量是 10.9kg,底座是金屬四方設計,少了升降跟旋轉功能。
螢幕可以調整上下傾斜程度,-5 度到 15 度的傾斜角度,螢幕中央下方還有一塊塞著光線跟距離感應器的黑色區塊,這算是 EW3280U 的特徵之一,詳細運用等等我們再提。
揚聲器組成是 2W x 2 中高頻單元,再加上 5W x 1 的低音單元 所組成 2.1 聲道揚聲器,擁有 BenQ 的 treVolo 音響調校加持,至於這部份就留在最後詳細說明一下!
背面 I/O 部分在後方的位置稍微下方一些,除了 2 x HDMI 2.0、1 x DisPlayPort 1.4 之外,還有一組 USB-C 插孔,頻寬達到 10Gbps 傳輸速度,可以提供 60W PD 供電跟 DP Alt Mode 視訊同時輸入,Apple MacBook 或是主流 Android 手機都能支援。
HDMI 部分支援 HDCP 2.2,使用 Chromecast Ultra 實測 Netflix,可以正常播放 4K HDR 影像 這點沒有問題,要注意的是礙於螢幕外型設計,擺好後再插連接線會比較困難,好在腳架後方有收納的集線器,建議是先把線材插好插滿再讓螢幕就位,以免線材就夠你喬上大半天了。
螢幕 OSD 使用右側背後的 5 鍵合 1 香菇頭按鍵,除了電源鍵之外 還有 2 個自訂按鍵,可以指定切換像是輸入來源、影像模式等等。左側下方則是喇叭音響的旋鈕,比較神奇的是 BenQ 竟然還附上一支遙控器啊!遙控器的紅外線接收位置就在螢幕正下方的感測面板,當你舒服地想直接啟動就跟操作電視一樣簡單,包含音量、切換、開機 所有 OSD 機能也都直接用遙控做到。
總結來說 BenQ EW3280U 給的輸出、輸入功能到位,解析度跟像素密度夠高,內建喇叭之外還來個神奇遙控器,從第一章節的「外觀」粗略來看,有能力取代掉家裡的老舊電視或是汰換舊式螢幕了。
面板規格
一台螢幕的中心思想就是面板素質,這部分可以說是所有螢幕的首要重點!
BenQ EW3280U 使用 IPS 面板,靜態對比 1,000 : 1,在全黑畫面播放 21 : 9 的影片,可以發現四角周圍會有泛光的現象,不用擔心,這是 IPS 的特性,在電影畫面變黑的時候會比較明顯。但是在看滿版畫面的影集或是遊戲畫面就比較不容易察覺了,這部份對於玩遊戲來說,影響並不會太大。
採用 IPS 面板最大的優勢,當然就是「發色」了,EW3280U 的顯示可以達到 95% 的 DCI-P3 廣色域,這數值其實就等於一台高階的 4K 電視的發色表現,根據國外的量測報告,出廠的色準就做在 DeltaE 3 以下,非常貼近好萊塢的 D65 標準。
而這樣的廣色域搭配 10bit 的色深表現,就能完整發揮這顆螢幕該有的水準,想要顯示顏色鮮豔的 4K 畫面,這個發色能力就非常重要囉!畢竟 DCI-P3 是好萊塢製作的色域標準,所以在電影娛樂上,DCI-P3 色域涵蓋數值就是越高越好啊!
至於玩遊戲的兩大指標「反應時間」和「刷新率」,BenQ EW3280U 的表現就算是中規中矩了。反應時間 5m,比起市面上的 4K 電視約莫 10 – 18ms 還要好很多,不過對追求電競的專業玩家來說,這頂多算是及格標準。
同樣的 60Hz 刷新率也是跟電競專職的「100Hz」、「144Hz」比較起來 是無法滿足重度的電競迷,只能說顧到基本的流暢度,不過還好的是次世代規格的「VRR 可變更新率」或者螢幕同步功能還是有支援的,因為有 AMD FreeSync 螢幕同步技術加持,位移劇烈的射擊遊戲也都是及格以上的水準。
不管是 Xbox One X 的 VRR 可變更新率,或是 PC 上的 AMD Radeon FreeSync,玩起來都不會有割裂感或是不流暢的畫面,規格列表上並沒有標示 NVIDIA 的 G-Sync 是否支援,雖然 G-Sync 後來也相容於 FreeSync 協定,但大家購買前可能要再確認一下了。
再來比較特別的是在 HDR 表現上,BenQ EW3280U 它有得到 VESA 的 DisplayHDR 400 認證,本身一般亮度有 350nit,開啟 HDR 可以達到峰值亮度 400nit。   使用 4K 播放機,Chromecast Ultra 播放 4K HDR 影片的時候,BenQ EW3280U 也都會自動切換到 HDR 模式。雖然取得 DisplayHDR 400 認證,但我們前面也說過這個亮度本身算是普通啦,如果開燈看 HDR 電影和遊戲,會覺得本身畫面的對比表現不出來。
這個其實也是一個價位的考量,市面上兩萬到三萬價位的螢幕呢,大部分都在 300nit 到 400nit 左右,想要 DisPlayHDR 600 甚至 HDR 1000 的機型,那就是把預算拉升到四萬甚至是八萬元了。所以這裏建議在看 HDR 內容就可以把燈關掉,好好加強畫面光影對比的表現力,效果就會很不一樣了。
在面板規格上,EW3280U 的優勢是在 4K 解析度上擁有 IPS 的廣色域發色,並且出廠時就有很不錯的色彩準確度,但是 HDR 亮度表現上就差強人意,還有螢幕的刷新率和反應時間則是達到正常水平。
廠牌特色
在剛剛介紹的硬體素質之上,BenQ EW3280U 還具備 3 個很 BenQ 的獨家優化,分別是「HDRi 類瞳孔技術」、「Eye-Care 護眼優化」以及「treVolo 音響調校」。
原有的峰值亮度 400nit 並不是很高的數字,因此 BenQ 藉由 HDRi 類瞳孔技術來進一步優化整體的體驗,HDRi 比起傳統 HDR 更加彈性,可以針對不同的使用情境跟環境進行調控,這就要說明到剛剛所提到的螢幕下方黑色區塊了,憑藉螢幕感測器可以偵測環境亮度功能、螢幕距離還有自動調整對比度跟銳利度。
在這部分 EW3280U 提供了 3 種選擇,「劇院 HDRi」講求氛圍營造,所以畫面陰影處會整體偏暗。「遊戲 HDRi」講求明確判斷,就會把整體亮度提升一些。   最近頗夯的《獵魔士》、《婚姻故事》、《猛毒》,一般使用「劇院 HDRi」就很足夠了,如果畫面稍嫌偏暗的話也可以開啟「遊戲 HDRi」 或是「DisPlay HDR」提升整體亮度,並沒有限定哪個 HDRi 模式一定要用在哪個使用情境。
而除了講求廣色域的色彩表現之外。「保護眼睛」也是 BenQ 品牌很重要的特色,「保護眼睛」這部分可以分為「舒適不閃屏」、「智慧藍光」、「亮度智慧調控 +」這 3 塊來說。   「舒適不閃屏」就是採用 LED 背光源 DC 調光,就可以避免螢幕產生高頻的黑屏刷新,導致眼睛疲勞。而「智慧藍光」有德國萊茵認證加持,把短波長、容易刺激大腦、傷害視網膜的高能量藍光,在不影響顏色表現的情況下降低,還可以利用 OSD 選擇網頁、文書、遊戲,甚至 ePaper 灰階電子書模式來使用。
那「亮度智慧調控 +」就是靠螢幕下方的感應器偵測環境,來自動調整顯示畫面的亮度和色溫,大白天就會維持的冷一點,入夜後就會切換成暖色調。另外還有「定期護眼提醒」、「自動關閉螢幕」功能之類,都算是不錯的提醒機制啦。
最後一大特色就是 BenQ 自家音響品牌「treVolo 音響調校」 ,它們認為這麼薄的螢幕,大家普遍認為不會有好音質,電腦螢幕的喇叭很多都是裝飾用途,聲音就比較乾扁。   為了解決這個問題,BenQ 利用雙線圈發聲單元,並且把低頻和中高頻分開,成就了 2.1 聲道,顧好重低音表現和人聲、音效的中高頻部分。
再來則是特地為了音場效果,BenQ 在螢幕內置入了 DSP 晶片,這其實就有點像是螢幕內建「音效卡」的概念,所以 EW3280U 也能利用 OSD 切換多種的音效模式,可以說這個螢幕喇叭是絕對可用,而且音質還相當不錯聽喔。
入手建議
BenQ 獨家的優化建立在不錯的硬體素質,雖然沒有旗艦玩家追求的那種電競規格,但是既有的面板水準已經給出很棒的視覺體驗,EW3280U 就是一台 BenQ 螢幕部門,獻給電腦玩家的一台 4K 電視,不僅有廣色域還有螢幕搭載的 2.1 聲道喇叭、螢幕感應跟遙控器也都是還蠻實用的功能,當然保護大家眼睛這部份對 BenQ 來說更是駕輕就熟了。
如果你很常玩第一人稱射擊遊戲,是個相當追求高刷新率和反應時間、擁有滿腔熱血的電競高手,那可能還是要斟酌一下自己的需求。畢竟 EW3280U 不是電競螢幕,而且為了刷新率而犧牲掉解析度,從 4K 降成 2K 甚至 1080P 也不是它的設計取向。
如果你玩遊戲只需要維持中上程度的體驗,那麼 FreeSync 加上 HDRi 的優化就可以達成了,更不用說在長時間使用上,眼睛受到持續保護有多麼令人安心了。   若有任何問題都歡迎在底下留言,這邊提供 BenQ EW3280U 的詳細規格給大家參考喔!
BenQ EW3280U
售價:NT$29,900
螢幕尺寸:32”
螢幕比例:16 : 9
解析度:3,840 x 2,160
螢幕外觀:香檳棕 , 四方型腳座
I/O 連接埠:2 x HDMI 2.0 , 1 x DisPlayPort 1.4 , 1 x USB-C , 3.5mm Audio
揚聲器:2 x 2W + 1 x 5W , 2.1 聲道
對比度:1,000 : 1
色彩表現:95% DCI-P3, DeltaE 3 以下
色深:10bit
反應時間:5ms
螢幕刷新率:60Hz HDR
高動態範圍:DisPlayHDR 400
螢幕亮度:一般亮度 350nit , 峰值亮度 400nit
廠牌特色:AMD FreeSync、HDRi 類瞳孔技術、智慧藍光護眼、treVolo 音響調校、遙控器、智慧感測器
Eason 2020.03
科技狗 3C Dog
maxliu52(maxliu52) 一般網友
發文: 3,241 經驗: 8,268
發表於 2020-04-04 08:40
從 HTC Desire 820 Dual sim 發送
電腦螢幕也可展現高畫質這樣看片就更棒了
hpstony(hpstony) 一般網友
發文: 3,973 經驗: 9,117
發表於 2020-04-04 09:30
從 iPhone 發送
32寸的電視,這個價格是不是有點貴?還是感謝分享。
天天好運氣
Leon lai(summer03131) 一般網友
發文: 5,933 經驗: 13,299
發表於 2020-04-04 10:54
4K 電視 BenQ EW3280U我也好想買一台阿
永不放棄
licorne(licorne) 一般網友
發文: 6,176 經驗: 13,625
發表於 2020-04-04 12:21
就32"來說,這價錢感覺很貴,且覺得4K好像也還不是很必要
bgt582170(bgt582170) 一般網友
發文: 865 經驗: 2,579
發表於 2020-04-04 12:41
BenQ EW3280U 4K螢幕非常喜引人,但是售價好高喔
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 22,029 經驗: 49,288
發表於 2020-04-04 13:44
從 iPhone 發送
是不是是4k的關係
所以螢幕比較貴一點
我只是個邊緣人
XiaoBai Huang(energie1221) 一般網友
發文: 6,444 經驗: 13,908
發表於 2020-04-04 13:54
以為螢幕不大應該不貴 結果竟然要20000多 有點被嚇到 不過這應該不是一般的顯示器 而且比較接近電視的產品吧
我愛狗狗,狗狗愛我
aps0027(aps0027) 一般網友
發文: 1,225 經驗: 3,536
發表於 2020-04-04 14:09
BenQ 4K 電視看起來還不錯如果可以便宜一點會更有市場
Sulu0027
aps0195(aps0195) 一般網友
發文: 3,596 經驗: 8,752
發表於 2020-04-04 14:27
電腦螢幕用到4K電視的畫質雖然很享受但是一般FULL HD應該就足夠了
aps0195
更多推薦文章
